Проблем с паленето при студен двигател
    Ходил съм, но грешката не може да бъде идентифицирана според МАЙСТОРА. Не знам не съм много в час дали това е възможно и затова се обръщам към вас. А това гърмене не може ли да бъде и от бедна горивна смес?
      Първоначално публикувано от stan
      е то явно е от бедна смес....
      ама въпроса е що ти е бедна сместа на студена кола ?
      темепратурен датчик в термостата сменя ли ?
      те са по ок. 25лв и може да свърши работа ?
        При бедна смес гърми в ауспухните тръби. Абе я си измери компресията, че някой клапан може и да не затваря....
        97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
          е то може да е от маса неща - клапан да не затваря примерно или на мене ми трещи при палене от ... незнам и аз от какво ма примерно от кабелите да хвърчат искри или да смуче въздух от някъде... ако е датчик някакъв щяха да го хванат на компа
          '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
          '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
            Първоначално публикувано от Hrabri
            Нпротив колега когато е богата сместа има детонаций в гърнетата защото остава неизгорял бензин и от температурата избухва.Аз съм имал кола на която и беше бая богата сместа и даже се проби средното гърно при една от детонацийте
              Ами аз мисля че все пак е някой датчик или нещо по електрониката. Ако е механично няма да се оправя като загаси колата и запали пак. Или пък да има такава разлика студена топла. Така че според мен туй клапан или въздух да смуче е по малко вероятно. На какъв майстор си ходил?? Като форсираш и прекъсва (гърми) пуши ли, мерише ли на бензин?? Се ми се вижда като температурен датчик ама пък компа трябва да го хване.
                Майстора не е кой знае какъв тъй като в Разград няма такива. Ходих и в Русе на сервиза на Алфа, но и там са същата работа. Има ли нещо по свястно в района Търново - Варна. Къде се намира този температурен датчик на термостата? Определено мирише на бензин когато прекъсва. Това какво означава?
                  Колега явно си от Русе, ако не ти е проблем, след Нова година разходи се до Белене /120км./. Мисля че тук има човек който ще ти помогне, пък и да се видим все пак алфистите в северна България сме рядка порода!
                  Mitsubishi Outlander
                  Mitsubishi Space Star
                  Daihatsu Terios
                    Първоначално публикувано от Mury_alfata
                    Само че, газанализатора показва друго
                      на много лесно място е - точно в термостата е навит
                      и достъпа до него е направо директен....
                      ох после ако не ме домързи ще сляза до долу и ще снимам колата
                      с Ключ 21 се отвива и е добре да стане на отвита капачка на разширителния съд на антифриза, и на студена кола
                      трябва да видиш дали твоя е с 2 или с 3 "крака"
                      в Т&Н имат и двата по 28лв са ...
                        Първоначално публикувано от valjo
                        Лошото е че така във форума е трудно да се определи дали е от датчика и да не е само да го сменяш без ефект. Защото може да е и комплекс от неща например леко тръгнал датчик леко тръгнал дебитомер и т.н.
                        А като я гониш над 4000 оборота изчиства ли или си е все тая.
                          А какво показва
                            ето обещаната снимка:
                              Твоята с такъв капак ли е на клапаните? Щото моята е с такъв:
                              Daihatsu Terios
                                [quote=Mury_alfata]
                                Първоначално публикувано от "Mury_alfata":3lnqpv7u
                                А какво показва [/quote:3lnqpv7u]
                                CO = 0 и минавах прегледа
